Condens in koplamp , storing stadslichten
BMWkit
Bericht door BMWkit » 25 okt 2019, 15:34
Hoi,
Iemand die raad weet of een mannetje kent die condens in linkerkoplamp kan herstellen/ fixen in omgeving Eindhoven
Op het moment dat het geregend heeft dan geeft BMW storing van defecte stadslichten.
PS
truukje met fohn van youtube werkt eventjes todat het weer wat geregend heeft
Edward
Re: Condens in koplamp , storing stadslichten
Bericht door Edward » 25 okt 2019, 17:10
Rubbers van de deksels achterop de lampen nog wel zacht?
BMWkit
Bericht door BMWkit » 26 okt 2019, 18:37
Heb je een foto hoe ik dat kan zien of voelen, heb nu condens eruit gekregen via de wiellkast door een fohn erin te laten blazen.
Of een linkje hoe ik dat kan checken
Zal morgen eens een foto maken van het euvel
Edward
Bericht door Edward » 26 okt 2019, 18:54
Foto? Gewoon de afdekkapjes achterop de lampen die je er afhaalt als je een lamp vervangt. Die hebben een rubberen afdichting...
BMWkit
Bericht door BMWkit » 13 nov 2019, 18:06
rubber is nog wel zacht
Denk je dat ik volledig koplamp moet vervangen?
Bericht door ehombie » 13 nov 2019, 18:23
Heb je de unit er eens uitgehaald? Zodat je kunt kijken of het rondomm de unit schoon is. Zodat de evt afwatering optimaal is.
Bekijk ook de afdichting van de kap rondom (waar je condens op zit nu)
BMWkit
Bericht door BMWkit » 14 nov 2019, 19:07
Nee, wel filmpje gekeken op internet (youtube) . Ziet er moelijk uit.
m.h.
Bericht door m.h. » 24 nov 2019, 17:23
Zou er toch wat aan doen, kan toch niet moeilijk zijn. Straks is je unit kapot. Dat is moeilijker te herstellen of kost je meer dan 1000 euro voor een nieuwe!.
Gewoon de lamp demonteren en kijken waar het lek vandaan komt. Dan kun je daarna altijd opnieuw kitten of voor een andere oplossing.
Niets doen lijkt me hier geen optie
m.h.
Bericht door m.h. » 24 nov 2019, 17:24
En de rubbers van de deksels kun je gemakkelijk uitsluiten door nieuwe te plaatsen, te wisselen met de andere kant of even afkitten.
malle pietje
Bericht door malle pietje » 25 nov 2019, 10:53
Irritant genoeg ook sinds afgelopen week last van, uit het niets...Heb hem gisteravond met de fohn droog gemaakt, stond niet alleen condens maar serieuze druppels in. Dat moet toch ergens vandaan komen. In dit filmpje zie je dat, na verwijderen van de koplamp, een forse scheur verschijnt die je door de afdekkappen niet ziet. Dat lijkt me een logische verklaring voor plotselinge vocht in de koplamp.
Eerst maar eens kijken of ik met silica gel zakjes (100 zakjes voor € 2.50 besteld ) het probleem de baas kan. Mocht dat niks worden, dan maar kijken of de lens vervangen kan worden (het kan schijnbaar).
joshiba
Bericht door joshiba » 27 nov 2019, 17:13
+1
Dan zal ik mezelf ook aansluiten, ook ik heb last van condens in koplamp linksvoor aan de bestuurderskant.
Föhnen helpt echt maar heel even.
Ben ook de rubbers aan het zoeken die waren volgens mij minder dan EUR 20.
Heb wel eens stukkie gereden met bovenste dop eraf maar dat maakt ook niets uit.
Er zijn gasten die gaten boren in de kamp maar ik zou m liever kitten dan boren :-)
BMWkit
Bericht door BMWkit » 27 nov 2019, 20:28
Even een update.
Zojuist langs de garage geweest. Erg geschrokken van de prijs ( 1800-2000 eur) voor nieuwe linker xenon koplamp .
Iemand die iemand kent (rond eindhoven ) die handig is en mijn koplamp eruit kan halen, zodat ik hopelijk lek kan vinden.
Morgen gaat de fohn er weer op.
OEB
Bericht door OEB » 04 jan 2020, 08:28
En heb je inmiddels nog een update? Ik heb last van hetzelfde. Bij bij geeft ie na het uitlezen een communicatie-storing tussen koplampunit en een of andere boordcomputer of zo...
OEB
Bericht door OEB » 09 jan 2020, 11:47
En idd koplampmodule kapot. 400,- euro voor een origineel... De volgende keer ga ik toch maar die goedkope aftermarket proberen (35 euro), daar durf ik dat risico wel voor te lopen...
malle pietje
Bericht door malle pietje » 18 jan 2020, 17:22
Bij mij bleef de condens ook terug komen, ondanks de föhn, silica zakjes, de bovenste dop er af laten en dat soort probeersels. En uit angst straks te laat te zijn, vandaag besloten de lamp er uit te halen. Ik heb hem met lucht onder druk gezet, en met zeepsop de lekkages ontdekt. De beide doppen waren niet meer luchtdicht, en bovendien lekte de naad aan de knipperlicht zijde. Dat heb ik supergoed schoon gemaakt en daarna dicht gekit. Eea ligt nu te drogen, in de hoop dat morgen alles is gefixt. Ik zal er nog een korte DIY van maken.
