Bericht
door thijsvanzwam » 17 dec 2019, 11:31
Ik heb een hele simpele oplossing hiervoor, werkt tot nog toe perfect!
De reden dat het vocht in de koplamp neerslaat op de lens is vanwege slechte ventilatie in de lamp, de warmte van de halogeenlamp laat de lucht in de lamp opwarmen maar deze warme lucht komt niet overal. Met een warmtebeeldcamera heb ik gezien dat de hoekjes onderin de koplamp redelijk koud blijven ten opzichte van de andere delen. Ik heb de dekseltjes (die je open doet om een lampje te vervangen) aan de achterzijde wat "holler" gemaakt, dat verbetert de luchtstromen, gaf meteen een beter beeld op de warmtebeeldcamera.
Dit heb ik gedaan door de kapjes met een verfbrander warm te stoken en met een bol gemaakte houten steel voorzichtig uit te drukken, de bolling wordt dus groter. Hierbij wel voorzichtig aan met de rubber afdichting, dus alleen de bolling verwarmen.
Nu ontstaat er meer ruimte achter de lamp wat de luchtstroom welke ontstaat door de warmte van de halogeen lamp meer ruimte geeft zich te bewegen.
Sinds ik dit heb gedaan heb ik geen last meer gehad van vocht in de koplampen, wat ik voorheen wel altijd had rond deze tijd van het jaar.
en baat het niet dan schaadt het niet, die kapjes zijn gewoon los verkrijgbaar...
Let wel goed op dat je ze niet te bol maakt, dan passen ze niet meer en krijg je de lamp niet meer goed dicht.
