Ik ben druk bezig met het weer rijdend krijgen van mijn '98 323i sedan. Bij koude motor was er altijd iets van een ratel hoorbaar. Dit jaar werd het zo erg dat ik niet meer kon rijden. De auto staat dus al stil sinds mei van dit jaar. Ik heb destijds diagnose laten stellen en daaruit kwam dat de VANOS niet goed werkte. Bekend probleem...
Vandaag heb ik de unit gedemonteerd. Er zat overal vloeibare pakking. Zelfs de hele kleppendeksel was op die manier gemonteerd. Op alle plekken waar olie kan lekken zat deze vloeibare smurrie. Een drama om schoon te maken.
De T30 torx van de inlaatnokkenas was afgebroken. Die zat dus al een tijdje niet vast. De torx van de uitlaatnokkenas kon ik zonder hulpstuk losdraaien, met de hand. Ik had vooraf gekeken hoe vast ze moeten zitten, 8nm. Maar dat was dit duidelijk niet (meer).
Nu het punt, hoe krijg ik dat stukje eruit zonder demontage. Ik heb namelijk geen timing toolkit voor deze motor om de nokkenassen vast te zetten en als ik die nu bestel duurt het wel even voordat ik die in huis heb.
Foto's:
Hoe het wel moet:
Iemand de gouden tip?
