Wielnaaf/lager vervangen voorzijde (geen xdrive)
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
m.h.
Bericht door m.h. » 03 aug 2022, 16:17
Even een hele korte DIY.
- wiel eraf :gek:
- remklauw verwijderen (netjes ophangen)
- remzadel verwijderen voor wat extra ruimte + remschijf wegnemen
- boutjes van de wielnaaf even netjes schoonborstelen en inspuiten met kruipolie
- abs sensor (achterzijde wegenemen)
- bouten verwijderen wielnaaf links boven, rechts boven en rechts onder (torx 55).
- fusee voorste draagarm lossen (sleutel 24 + torx 45) en wat naar boven laten hangen.
- bout wielnaaf links onder verwijderen en wielnaaf netjes lostikken.
- zitvlak netjes schoonmaken, ivm aluminium GEEN schuurpapier, maar netjes met scotch en kruipolie.
- nieuwe wielnaaf plaatsen. (Indien je vet gebruikt remmenvet of keramischvet gebruiken. Geen kopervet ivm storing aan de abs sensor.
- bouten kruislings aandraaien 1e 20 Nm, 2e 120 Nm en 3e 90 graden.
- abs sensor terug monteren
- fusee netjes terug vast zetten en > done!
Even je remmerij netjes afmonteren uiteraard.
Ik heb een FAG wielnaaf gekozen, niet bij iedereen bekend maar is een A-merk lagers. Doet niet onder voor SKF.
Toen ik de oude naaf verwijderde bleek origineel BMW ook FAG te zijn.
Laatst gewijzigd door m.h. op 03 aug 2022, 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
m.h.
Re: Wielnaaf/lager vervangen voorzijde (geen xdrive)
Mocht je net als ik vervangen ivm beschadigde schroefdraad: vergeet geen nieuwe wielbouten te bestellen
ptrkp
Bericht door ptrkp » 03 aug 2022, 22:25
Heb ik ook gedaan aan beide kanten.
BMW gebuikt zowel SKF als FAG, bij mij zat er SKF in.
Laatst gewijzigd door ptrkp op 23 jun 2023, 09:06, 1 keer totaal gewijzigd.
goos
Bericht door goos » 23 jun 2023, 07:37
Dankjewel voor deze DIY, hoe heb je uitgezocht welk lager het was, na hoeveel km?
Gr Goos
ptrkp
Bericht door ptrkp » 23 jun 2023, 09:40
Ik heb de mijne bij 183K vervangen.
Via een BMW ETK
m.h.
Bericht door m.h. » 23 jun 2023, 20:20
Geluidje was waarneembaar bij draaien van opgekrikt wiel. Voor de rest geen klachten, maar voorkomen is beter dan genezen....
Bij 400.000km
Leon1980
Bericht door Leon1980 » 17 jul 2023, 20:44
Wat voor geluid nam je waar?
m.h.
Bericht door m.h. » 17 jul 2023, 21:44
Tikjes....
m.h.
Bericht door m.h. » 06 mar 2025, 04:29
m.h. schreef: 03 aug 2022, 16:17
Zie tabel
Er zijn 2 verschillende aanhaal momenten ivm verschil in spoed. Vandaag een FAG gemonteerd met fijne spoed
Terug naar “BMW 5 Serie (F07 / F10 / F11) DIY: Do It Yourself”
