Ik heb een probleempje met mijn n52 525i en dat is namelijk het volgende.
- Probleem 1: motor warm, buitentemperatuur warm. Na een stuk rijden zet ik de auto stil en laat ik hem stationair draaien. Binnen 5 seconde zakt het toerental één keer naar 400rpm om vervolgens weer normaal te draaien (airco uit). De ene keer krijg ik geen motorstoring, de andere keer wel.
- Probleem 2: motor warm, buitentemperatuur warm. Los van het motormanagement lampje heeft de auto soms geen power meer en lijkt in noodloop te staan. Als ik hem opnieuw start reset hij zich en doet hij het weer.
- Probleem 3: startmotor doet zijn werk maar krijgt de motor moeilijk rond geslingerd bij de eerste rotatie en daarna start de auto normaal en vlot op.
Codes, allemaal niet actief maar wél geregistreerd:
- P0012 /$1 2= te late nokkenaspositie inlaat zijde bank 2
- 2A82 = DME inlaat vanos
- 2A87 = DME uitlaat vanos mechanisch
- 2E69 = DME signaal pingelsensor 2
Gedane acties:
- accu vervangen
- vanos ventielen allebei vervangen
- beide nokkenas sensoren vervangen
- klepdeksel pakking lekte, die vervangen incl alle bijbehorende pakkingen
- ketting en geleiders zijn gecontroleerd door garage.
- olie vervangen en is continu op peil
- tandwielen vanossen zijn iets gesleten maar niet problematisch volgens garage.
Gedurende de winter heb ik het niet. Het heeft dus met warmte of warme olie te maken. Misschien wel oliedruk? Ik kom er niet meer aan uit op dit moment. Herkent iemand deze problemen?
Ik wil nu het volgende doen:
- olie toevoeging gebruiken voor het eventueel sealen van kleine lekkages. Hij verbruikt wel iets olie.
- lambda sensoren schoonmaken
