Krukas positie sensor vs nokkenassensor
Bart van Zessen
Even een vraagje, weet iemand of de krukas positie sensor (voor N53 in dit geval) dezelfde sensor is als die voor de nokkenassen of zit er daadwerkelijk verschil in.
ik heb namelijk denk ik een slechte krukassensor (2A94 en 51A6 codes) en op de wat video's wat ik heb gezien ziet die er hetzelfde uit als de nokkenas sensor.
Re: Krukas positie sensor vs nokkenassensor
Kun je zelf gemakkelijk checken adv OE nr's
- via de onderdelensite
- via bmw onderdelen. Ik gebruik meestal de website van ekris.
https://shop.ekris.nl/bmw/nl/kies-uw-model
Bart van Zessen
heb ik gedaan, zijn wel andere onderdeelnummers, maar ze zien er wel hetzelfde uit
Als je die nummers invuld op autodoc, winparts etc. En je krijgt hetzelfde artikel dan weet je of het hetzelfde onderdeel is
Bart van Zessen
sensor is vervangen (wel een gedoe als je onderlangs probeert zonder brug), maar kwaal is opgelost
MauritsLagerberg
Hi Bart,Bart van Zessen schreef: ↑03 mei 2025, 18:54 sensor is vervangen (wel een gedoe als je onderlangs probeert zonder brug), maar kwaal is opgelost
'Leuk' om te lezen dat er meer mensen zijn met precies dezelfde foutcodes.
Ik rijd sinds een maand een 530i E61 en kreeg helaas 2 weken na aanschaf ook dezelfde foutcodes en kwalen welke erbij hoorde.
Was even zoeken (eerst dacht ik aan bougies, bobines etc), maar uiteindelijk ook de Krukassensor vervangen (ook van onder, hoop gekloot inderdaad voor de persoon welke het voor mij deed) en toen reed de bolide weer als een zonnetje!
Ben wel van plan preventief de nokkenassensor te vervangen, die zit gelukkig aan de voorzijde en is zeer gemakkelijk te vervangen (in verhouding met de krukassensor).
Groet,
Maurits
Bart van Zessen
Hallo Maurits,MauritsLagerberg schreef: ↑15 jul 2025, 19:31Hi Bart,Bart van Zessen schreef: ↑03 mei 2025, 18:54 sensor is vervangen (wel een gedoe als je onderlangs probeert zonder brug), maar kwaal is opgelost
Groet,
Maurits
Waarom zou je preventief de nokkenassensoren gaan vervangen, als het goed is gaan die niet zomaar kapot en als ze gaan merk je het vanzelf aan de foutcodes?
MauritsLagerberg
Geen idee, hoeft ook niet, maar las op een aantal Engelse fora dat men die meenam toen de krukassensor ook foutcodes gaf. Ik snapte het verband ook al niet.Bart van Zessen schreef: ↑16 jul 2025, 16:00Hallo Maurits,MauritsLagerberg schreef: ↑15 jul 2025, 19:31Hi Bart,Bart van Zessen schreef: ↑03 mei 2025, 18:54 sensor is vervangen (wel een gedoe als je onderlangs probeert zonder brug), maar kwaal is opgelost
Groet,
Maurits
Het is preventief.
De nokkenas sensor wordt gebruikt als referentie voor de krukas sensor door de dme waardoor die sequentieel kan inspuiten.
MauritsLagerberg
