Airbag lampje blijft branden
W&M
Bericht door W&M » 28 feb 2010, 20:03
Mijn stuur stond als ik rechte stukken reed scheef, nu wilde ik dat vandaag verhelpen en dat is ook gelukt.
Nu blijft mijn airbag lampje branden, terwijl ik alles weer goed aangesloten heb.
Nu wil ik weten waar dit door komt en hoe ik dit op kan lossen.
Bedankt alvast!
M.v.g. W&M
Flyingd
Re: Airbag lampje blijft branden
Bericht door Flyingd » 28 feb 2010, 20:10
omdat het circuit onderbroken is geweest, is er een melding opgeslagen in het geheugen.
die kun je alleen resetten. als je bij mij langs komt, doe ik het voor je.
Laatst gewijzigd door Flyingd op 28 feb 2010, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder twijfel de mooiste Touring
W&M
Bericht door W&M » 28 feb 2010, 20:33
je hebt pb
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 28 feb 2010, 21:25
als je de volgende x iets met airbags doet moet je altijd je accu afkoppelen, dan heb je geen foutmeldingen en belangrijker nog geen gevaar voor ploffen van een airbag.
W&M
Bericht door W&M » 28 feb 2010, 22:27
Oke bedankt voor de tip fabian, het is inderdaad ook niet prettig om hem zo uit elkaar de halen haha.
Verheeske
Bericht door Verheeske » 01 mar 2010, 19:07
Het stuur verzetten is niet de juiste manier van doen wanneer je stuur scheef staat wanneer je rechtdoor rijdt :X
eerst auto netjes uit laten lijnen en mocht het stuur dan nog niet recht staan dan kun je eventueel het stuur verzetten.
mocht je dit zo gedaan hebben negeer dan mijn commentaar
-- Houdoe wanne --
W&M
Bericht door W&M » 02 mar 2010, 21:17
Dat was al gedaan...
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 02 mar 2010, 23:32
slechte uitlijner dan.
Die horen je stuur eerst compleet recht te zetten aan de hand van je dashboard of met een waterpas.
Daarna lijn je de wielen pas uit, zodat je stuur na afloop recht staat.
Staat je stuur daarna meteen weer scheef is er dus nog iets niet helemaal juist.
Vaak zit dat dan in de achteras.
W&M
Bericht door W&M » 03 mar 2010, 19:55
ik heb geen idee jongens ik maak me er ook niet druk om, de informatie die ik jullie geef heb ik van de vorige eigenaar.
NielsE36
Bericht door NielsE36 » 03 mar 2010, 23:35
In dat geval zou ik er maar een eurootje of 50 tegenaan gooien om je auto (nogmaals) goed uit te laten lijnen ;)
