530D E60 Dynamic Drive Systeem uitgevallen
djvirus
Bericht door djvirus » 05 mei 2013, 18:44
Beste Forumleden,
Net bij aaankomst thuis toen ik mijn auto in de R-stand zette kwam kreeg ik opeens de melding Dynamic Drive uitgevallen.. Nu heb ik na een tijdje weer de auto gestart en gereden en de stuur is idd niet soepel. Weer in de R-stand gezet en weer de melding Dynamic Drive uitgevallen..
Ik heb met DIS uitgelezen en krijg de melding FA/RA.. front Axle en Rear axle neem ik aan.. De diagnose geeft aan possibly Axle Leak, Tandem pump or hydraulic lines..
Kent een van jullie dit probleem? Of weet een van jullie of dit makkelijk zelf op te lossen is.. Ben erg handig dus dat zou wel moeten lukken, mits dit ingewikkeld is..
Baal hier enorm van.. Heb 2 weken terug mijn turbo en brandstofpomp laten vervangen.. En nu dit probleem...
:///m: BMW UITLEZEN(E,F,G series), CODING, PROGRAMMING
FSC CODES VOOR RETROFITS CIC NBT NBT EVO
DVD VRIJSCHAKELEN OP NBT EVO id4,id5,id6
xHP Flash, Navigatieupdate CIC & NBT EVO, VIM, Apple Carplay :///m:
gk5
Re: 530D E60 Dynamic Drive Systeem uitgevallen
Bericht door gk5 » 05 mei 2013, 20:14
Heb je genoeg vloeistof in stuurbekrachtiging?ATF olie.
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
djvirus
Bericht door djvirus » 05 mei 2013, 20:30
Welk bakje is dat onder de motorkap.. Sommige zijn niet te lezen.. of heeft het een kleur de reservoir?
Laatst gewijzigd door Rene08 op 06 mei 2013, 09:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd, zie de BimmerPortal huisregels m.b.t. quoten
gk5
Bericht door gk5 » 05 mei 2013, 20:49
Onder motorkap zwarte dop naast koelvloeistof.
http://www.google.pl/imgres?q=zdjecie+s ... 127&ty=102
djvirus
Bericht door djvirus » 05 mei 2013, 21:00
Heb zojuist gekeken en stuurbekrachtigingsvloeistof is aanwezig tot max. Deze is dus gewoon gevuld.. Wat ik dus heb naast de melding van Dynamic Drive uitgevallen, dat mijn motor hapert alsof die stikt. Toerental is dan even voor een paar seconden onregelmatig en dan weer normaal.
gk5
Bericht door gk5 » 05 mei 2013, 21:16
Probeert om de test Dinamic Drive te doen met DIS,en kijk wat hij zegt.
djvirus
Bericht door djvirus » 05 mei 2013, 21:33
Test gedaan met DIS.. Krijg deze mogelijk oorzaken Axle Leak, Tandem pump or hydraulic lines... Ik wil morgen met de auto naar de garage rijden deze is op 15 min rijden.. Ik vraag me af of dit wel verstandig is..
gk5
Bericht door gk5 » 05 mei 2013, 22:07
Je kun noch de andrijfwiel controleren(nr1 op diagram).Als het beschadigd is geeft ook DD storing.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 18&lang=nl
Mooggie
Bericht door Mooggie » 05 mei 2013, 22:17
Op buitenlandse fora heeft deze foutmelding vaak te maken met een kapotte dynamo. Zou daar dus ook even naar laten kijken.
E90 330dA LCI 2010 245 pk Saphirschwarz M-pakket (2016-heden) Afbeelding
eerder:
E60 535d pre-LCI 2005 272 pk Carbonschwarz M-pakket (2010-2016)
E46 330d pre-LCI 2002 184 pk Saphirschwarz (2006-2010)
Lowkey
Bericht door Lowkey » 06 mei 2013, 15:06
Stink het ook naar rubber? Inderdaad bij kapotte krukaspoeliedemper krijg je dit soort storingsmeldingen van de aggregaten op de multiriem. 4 weken geleden was de mijne stuk, er kwam zelfs een rubber rookwolk onder de motorkap vandaan. Mijn hydro steering deed het ook niet meer (extreem zwaar sturen).
F10 N57N
djvirus
Bericht door djvirus » 06 mei 2013, 17:35
Probleem opgelost. Boosdoener was een versleten krukas polie.. Deze laten vervangen en mezelf 400 euro armer gemaakt.. Nu rijd hij weer...
