Het interieur van een pre-LCI begint toch wel oud-bollig te ogen ten opzichte van het elegantere LCI Interieur. Vooral het schakelcentrum in het midden van het dashboard voor de PDC, Stoelverwarming, DTC ziet er veel beter uit in de LCI.
Ik heb een DIY geschreven voor het na-monteren van het schakelcentrum van de LCI.
Zelf heb ik ook de nieuwe deurpanelen met verbeterd lichtpakket gemonteerd en de de interieurlijsten vervangen, in principe is het hele interieur nu naar LCI geconverteerd. Het bevalt me beter, het oogt frisser en moderner. Het enigste wat nog aan pre-lci herinnert is mijn automaatpookpook, en mijn 'ouderwetse' sleutel, wat ik persoonlijk geen probleem vind. tegenwoordig worden auto's zonder ouderwetste sleutel wel erg makkelijk gestolen.
Voor het aanpassen van het schakelcentrum midden dashboard waren wel wat ingrijpende maatregelen nodig. 2 nieuwe modules moesten aangeschaft worden en de bedrading moest terug geleid worden van het 'oude' schakelcentrum naar de achterkant van het handschoen vak en naar de zekeringkast rechts-achterin.
Voor diegene die het ook zouden willen doen heb ik een DIY gemaakt voor de elektrische aanpassingen. Alles is exact gedaan volgens schema zoals het in de schema's van BMW staat.
te vinden op: https://www.sendspace.com/file/peg724
Als laatste zijn er ook enkele lichte 'aanpas werkzaamheden' nodig voor het passend maken van het nieuwe trimpaneel. In de pre-LCI is er een horizontaal metalen stangetje wat je moet verwijderen, en ook 2 andere aanpassingen nodig. Dit stelt niets voor en wijst zich vanzelf.
Hieronder in het rood gearceerde moet verwijderd worden zodar de LCI function carrier en trim paneel past zoals het hoort.
