Wie kan mij helpen? Alle input is welkom.
BMW F31 316i (2013) – Aandrijving melding + direct vermogensverlies
Ik heb recent onderhoud uitgevoerd:
Olie + oliefilter vervangen
Luchtfilter vervangen
Bougies vervangen
Na montage:
Na 10 min rijden, melding: “Aandrijving – volle aandrijfkracht niet beschikbaar”
Ik ben alle uitgevoerde werkzaamheden gaan nalopen. Wat ik heb gevonden en gedaan:
Inlaatslang gescheurd → vervangen
Kleine slang (onder olie) nat → vervangen
Bougies opnieuw correct gemonteerd (23 Nm)
Bobine test uitgevoerd, alle 4 werken prima
Huidige situatie:
Motor start direct met beperkt vermogen
Melding komt na rijden terug
Automaat schakelt minder soepel (waarschijnlijk door beperkt koppel)
Motor loopt verder prima
Mijn hypothese:
Het oorspronkelijke probleem (luchtlek) is mogelijk al verholpen, maar de auto blijft in een soort noodloop hangen door een opgeslagen foutcode. Daardoor blijft het vermogen beperkt totdat de fout gewist wordt.
Vraag:
Is het mogelijk dat de auto in noodloop blijft hangen door een opgeslagen foutcode, ook als het oorspronkelijke probleem al opgelost is? Of wijst dit gedrag erop dat er nog steeds een actieve storing aanwezig is ?
